kollat felkoder Sierra DOHC
Wårtan
Inlägg av Wårtan »
Tjena!
har haft problem med att bilen är grymt slö och dricker ca 1.6 L/mil blandad körning!
Grenröret blir rött efter vanlig körning 100 km/h efter ca 5 min!
Med tanke på de röda rödglödande grenröret så verkar de som att den backar tändningen av någon anledning!
Har kollat felkoder och fick detta!
men endast tändning påslagen var allt godlkänt!
och följande felkoder med motor igång : 50 28 42 60
50, Europeiskt styrdon (visas alltid först i test med motorn igång)
28, Lambdasond, kontsant hög volt (fet blandning)
42, MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
60, Service läge, med detta kan du justera tändningen och tomgång på ohc och tomgång på dohc, service läget är aktivt under 10 minuter. Ger kod 70 när det avslutas.
Det som är gjort är att har bytt lambdasond! innan vi bytte så visade de endast felkoden
38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning)
Nu när vi bytte visar den istället för hög volt lambdasonden och går lika kass! hur är detta möjligt?!
Mvh/Wårty
Wårtan skrev:Tjena!
Mvh/Wårty
Jag tycket att det låter som ditt avgasrör är igensatt någonstans. Kanske värt att kolla upp?
Inlägg av SK Racing »
Du har inte anliggande ventiler? eller helt tokslut säten/ventiler som är sönderfrätta så att det inte sluter tätt
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag skulle också gissa på att grenröret eller kanske katten är igensatt, ta bort katten och provkör, du kommer bli grannarnas bästa vän:D
Att den inte sparar felkoderna och visar dem i minnet kan bero att det igentligen inte är något fel på givarna men det blir felvärden för att vara tomgång pga av att det sitter igen i katten tex och då får du felkoder när du gör "live" testet.
Du kan ju iaf testa att göra felkoder utan katten ditskruvad:)
