S: Defekt remskiva
Bigman
S: Defekt remskiva
Inlägg av Bigman »
Jag söker en remskiva som är defekt men tillräckligt hel för att kunna mäta på.
Alternativt en färdig ritning.
Pris = fraktkostnad
Larsson
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
hej roger!
till vilken motor är det du behöver remskiva till?
mvh C
X-ordis FMCS
Bigman
Inlägg av Bigman »
Cosworth-pinto.
Det är den som brukar gå sönder och är dyr att ersätta.
Är inte riktigt säker, men det verkar vara kam- och AC-skiva.
Tänkte se om jag kan få den tillverkad.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
AH! trevligt! hoppas någon kan hala fram en från skrothögarna på garage golven då. :)
mvh C
X-ordis FMCS
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jimpan här på forumet slog sönder sin för ett tag sen.
Det finns två varianter, en för kilrem och en för flatrem (multirem). Huruvida det är AC i bilen eller ej spelar ingen roll på remskivan.
Problemet är väl inte att de är dyra, dom är slut helt enkelt.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Bigman
Inlägg av Bigman »
Jag ska åka en sväng till Tyskland någon gång i Februari.
Så om det finns några remskivor på min väg söderut från Örebro så hör av er. Jag hämtar.
En för kilrem och en för multiribbrem är vad jag behöver.
MVH
Larsson
