Skillnad mellan scorpio 2,9 4x4 och xr4x4 ?
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Vad är det för skillnader i drivlina ? Om det är några större skillnader vilken är då bäst ?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
kardanen från växelådan till bakaxel är längre och möjligen drivaxlarna också det är jag inte säker på. Annras är nog de väldigt lika.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Henrik S
Namn: Henrik S
Tack ! Skilljer sig bakvagnen på dessa mot "vanliga" Sierra och Scorpio ? Förutom diffen då ?
Alltså kan jag ta bakvagnen från en vanlig sierra till ett projekt och sen bara byta diffen till en xr4x4 ?
Bakvagnarna är samma, förutom diffen då i vissa fall. XR4x4 har skivor bak och det påverkar ju resten (drivaxlar/lagerhållare) också.
Jag har också läst att själva bakvagnsbalken skiljer i vinklarna för bärarmarna vilket har betydelse för toe/camber men exakt hur mycket som skiljer vet jag inte.
Henrik S
Namn: Henrik S
Det jag funderade på var att ta bakvagnen från en "vanlig" Sierra till ett projekt och sen byta till tex xr4x4 bakvagn.
Mest för att xr4x4 bakvagnar inte direkt växer på träd som jag först vill ha en bakvagn från vanlig sierra men också för att kunna testa olika lösningar.
Men det borde alltså passa ganska så bra ?
Japp!
