Div. problem på Scorpio -97
baver_de_luxe
Min kära far fick en idé om att byta upp sig från sin -89 Volvo 745 till något nyare. Valet föll på en Scorpio 2.3 -97 som blev köpt över internetauktion.
Men redan vid hemfärden märktes att något var fel. t.ex. så märktes att bromsarna tog långt ner och att vä bakhjul lossnade...
Iaf. så behöver vi nu lite hjälp och rådgivning hur man ska råda bot på denna skönhet.
Probem:
1. Alla instrument fick nå ryck och hastigetsmätaren fastnade i läge rakt ner (dvs. som om man kör 300). Måste hela instrumenten tas isär för att kunna peta tillbaka mätarnålen?
2. Vä. bromsok visade sig vara bortkopplat och ha en pluggad bromsledning och dessutom husera tillsammans med en inte allför fräch bromsskiva. (bild nedan) Hur fär man väck bromskivorna och är det nån idé att köpa beggade bromsok?
3. Den har eluppvärmd framruta, men vi får inte igång den?
Är det någon som har följande delar över?
*Bromsok bak vä. *Stänkskydd hö. *Insynskydd *hö. solskydd *domkraft och verktyg.
Probem:
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
1. Prova att hålla in trippmätaren och slå på tändningen, när det sen piper så kan man bläddra runt med trippmätaren och se en massa data. Nästa gång man slår på tändingen så ska nålarna gå i topp och sen ska de rammla tillbaks.
Mätarna kan få ryck om spänningen blir förlåg, tex om man har taskigt batteri och det är kallt ute när man startar..
2. Ta bort "låsningen" på hjulbulten och sen är det bara o slå utav h*lvete. Den där bromskivan kan ju bara bli finare ju mera stryk den får.....
3. Antagligen så är det brott på trådarna i rutan. Men det kan ju även vara säkring, relä mm....
Men hur kan man sälja en bil med urkopplat ok och med pluggad ledning utan att upplysa om detta?
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
baver_de_luxe
