Akut! Sierra -91 stendöd
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Åkte till gymmet med bilen vilket tar ca. 3 minuter, sen när jag skulle hem en timma senare så har bilen gått i graven!!
Vrider jag på tändningen så händer nada, starten går inte runt. Laddlampa + oljetryckslampa lyser. (släcks ej). Batteriet verkar inte vara tomt då helljus och övrig el funkar
Några ideér?
Några ideér?
/Macke
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
startmotorn har lagt av, eller tändlåsetm-e skrev:Åkte till gymmet med bilen vilket tar ca. 3 minuter, sen när jag skulle hem en timma senare så har bilen gått i graven!!
Några ideér?
zTeve
- m-e
lyssnade faktiskt efter klick men hörde inget... ska ta mig dit imorrn och banka lite på starten ändå, + kolla jorden.zTeve skrev:Klickar det i starmotorn då du vrider på nyckeln?
då kan de vara solenoiden till startmotorn som jävlar
ta nått lämpligt å försöka slå på startmotorn å se om den startar sen (ja vet, låter konstigt...men det funkar, har själv använt metoden)
tack så länge, fortsätt med flera ideér ifall ni har
/Macke
soulbrother
- Namn: Mats Bergström
- Kör: Ford Mustang 1967
Glapp...?
Har haft samma fel på bl.a. en Scorpio och det var helt enkelt flatstiftet som ger manöverspänning till solenoiden som lossnat,i ett annat fall var det för oxiderat och gav inte kontakt. Flatstiftsanslutningen verkar sitta helt oskyddat så det far rätt illa med tiden. När solenoiden inte får manöverspänning så klickar den inte heller.
tommyksen
produce
