Råkade dra av några bultar till grenröret..
krille_42
När ja skulle skruva loss grenröret på min sierra cossie 4x4 råkade ja dra av tre bultar som blev kvar i motorn pluss att de satt en där sen tidigare som va av.. nån som vet hur man kan få ut dom?? nån som vet vart man kan få tag på pinbultar och muttrarna dit??
MVH//Krille
MVH//Krille
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Skruva av toppen och lämna in den till en mekanisk verkstad som tar ur dom. GLÖM GLÖM GLÖM att borra ur dom på plats, det kommer gå åt helvete!!!
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
krille_42
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Har du tillgång till en svets så kan du försöka o svetsa fast en liten järnpinne på dom, o ta en polygrip skruva ut de medans de är varma.
Men då får de inte vara avdragna så långt in.
/tobbe
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
krille_42
ok.. de e ju sant.. men ja e nog inte så stadig på handen så ja kan de, osså e ja lite dålig på svetsa. Men tack för tippset..Tobbeturbo skrev:Har du tillgång till en svets så kan du försöka o svetsa fast en liten järnpinne på dom, o ta en polygrip skruva ut de medans de är varma.
/tobbe
Hartvik
- mr Costin
- Namn: Bror H
Som regel sitter bultarna som berget, därför är det i stort sett omöjligt att få ut som med grispick eller "svetsa på pinne" metoden.
Är det en riktigt seriös mekanisk verkstad så tar dom ut bultarna med trådgnist och då behövs inte ens en helicoilgänga. Helt grymt!
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
krille_42
Preben
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
en pinbult gick av för mig, fräste ur den med plant pinnfrässtål och sedan helicoilade. någon gnistning hade jag inte tillgång till och detta sättet va gratis. (nästan iallafall)
ja de sitter hel-tiskt satan så svettsa elelr grispitta fungerar inte i de flesta fallen. dessutom är pinbultsmapterialet förbannat hårt i de pinultarna så borra är inte heller ett riktigt alternativ trotts pelarborr och dyra kvalitetsborrstål.
mvh C
mvh C
