Lufta kylsystem Ford Scorpio 2.0 DOHC '89
Professorn
Inlägg av Professorn »
Hejsan!
Pga en lite incident med en snödriva, så har jag varit tvungen att byta kylare i min Scorpio. Allt gick jättebra, tills jag var ute och körde, hade fyllt och efterfyllt kylarvätska så jag fick i den mängd som det skulle vara.
Pappa sade att det skulle kylsystemet skulle luftas per automatik.
MEN
Jag tror att det är luft någonstans, för tempen leker lite flipper mellan normal och koka samt att det kommer kall luft ur ventilationssystemet trotts att motortempen har upp nått arbetstemperatur.
Kylsystemet, luftas det per automatik, eller måste jag göra något speciellt?
Samt är det någon här som har någon idé om vad det kan vara som är galet?
Nej det luftar inte sig själv eftersom det är ett slutet system.
Jag brukar bara ställa bilen på tomgång en halvtimma med locket av på expantionskärlet efter jag t.ex. bytt kylarvätska.
Professorn
Okej, alltså ungefär som jag har gjort då :D
Tack för de snabba svaren! De har varit guld värda då jag ska ur på långfärd nu på fredag (32 mil)
