Fords system för färgkoder?
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
Hejsan. Jag har en fråga om färgkoder.
NÄr jag öppnar huven på min escort så kan jag på den lilla plåten där läsa att min bil har färg koden C5.
När jag var inne på ford och köpte färgstick så hette min färg petrolblue.
Men om jag vill ha färgen blandad, vad kan den då heta?
Sen undrar jag om man som privatperson får köpa färg som inte är vattenbaserad? eller jag måste köpa färg som är vattenbaserad och sånt? har hört att man måste ha annan spruta när man målar med den sortens färg. Stämmer det.
Är en kofångare och några lister som ska målas. samt lite rost som jag lagat.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
PJ.Wessman skrev:Hejsan. Jag har en fråga om färgkoder.
Tjena! När du beställer färg så säger du PetrolBlue. Angående vattenbaserad färg så kan du visst använda samma sprutor, dock ska färgen härda på ett visst sätt. Mitt tips till dig är att antingen beställa ett ar burkar bättringsfärg på Hedberg´s i Helsingborg, om du nu som säger bara ska lacka lite smådetaljer. Annars finns det en bra kille sidan om "Cykelbollen" på Stattena som blandar färg å säljer på sprayburk. Eller varför inte rentav läman det till en lackerare? Ska du på sydträffen på lördag så kan vi snacka mer om det. Kan fxa lack hyfsat billigt. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
PJ.Wessman
Kör: Lexus IS250
har tenta på lördag. och sen är det en fest på kvällen..... så någon sydträff blir det inte. Det som ska lackas är kofångare bak. skärmkanter, lister och speglar... kanske en ny bagagelucka om jag hittar en fräch sådan.
Ska gå och prata med någon lakerare i nästa vecka...
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
PJ.Wessman skrev:har tenta på lördag. och sen är det en fest på kvällen..... så någon sydträff blir det inte. Det som ska lackas är kofångare bak. skärmkanter, lister och speglar... kanske en ny bagagelucka om jag hittar en fräch sådan.
Ja, de lär ju inte gå att få allt de där fint med sprayburk. Lämna in den till lackerare ja som sagt.
"Boats ´n hoes"
jooko
Inlägg av jooko »
om man skall lämna in det till lackerare så kostar det....jag har kollat vad det kostar att lacka framstötfångare+skärm+handtag och det kostar 4500:- sen om det är dyrt eller inte det beror på hur du vill att det skall se ut! då är detta pris inklusive allt jobb
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
jooko skrev:om man skall lämna in det till lackerare så kostar det....jag har kollat vad det kostar att lacka framstötfångare+skärm+handtag och det kostar 4500:- sen om det är dyrt eller inte det beror på hur du vill att det skall se ut! då är detta pris inklusive allt jobb
Ja, men sen e de ju inte fasta priser på delarna, och alla firmor har olika priser, så där gjorde du en snabb genralisering. Dyrt och dyrt, de beror på, enligt dig är de mesta dyrt, du får tänka på att de ligger jobb bakom och att man måste ta betalt för det ska löna sig.
"Boats ´n hoes"
