Behöver snabb hjälp med dimenstionen på oljefiltret till en pinto!!
Marcus a
Inlägg av Marcus a »
Hejsan!!
Sitter och ska beställa oljetrycksmätare men har inte en anning om vilken adapter man ska köpa, vad är det för dimenson på gängan?
3/4*16 eller m18 + 1,5 eller m20 *1,5.
Någon som VET :)? Tack på förhand// Marcus
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Du sätter inte oljetrycksmätaren där, den sätter du i ordinarie oljetryckskontakts hålet med ett T stycke så du har kvar lampan och får uttag till mätare.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Marcus a
Har motorn i en Lotus7 så har inga lampor ännu.
Det blir bätter om man sätter adapter vid filtret, dels så finns det mera plats där och dels så slipper man hålla på med massa olika gängor som man ska böka med :) eller har jag fel?
Marcus a
Kanske iofs blir bättre att sätta den vid org utgången. Köper jag en vinkel till mättaren så ska det nog gå :)
3/4*16 unf gänga är det har jag kommit fram till, if det är någon annan som undrar!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Du tänkte på en oljekylsadapter med uttag för mätare? Har aldrig sett att man sätter enbart en adapter mellan block och filter för att bara koppla in en mätare.
Sen är jag tveksam till att det är unf i blocket, skulle hellre gissa på bsp... men har du kollat upp det så stämmer det väl, men det är inte speciellt fingängat.
Tips:
Lampa är bättre än mätare, du kan inte sitta och titta på mätaren i ögonvrån när du bränner på som 17 på bana, men en ilsket röd lampa ser du i ögonvrån. Mätaren har man till att upptäcka förändringar över längre sikt, inte för oljetrycksbortfall i en kurva.
Svart flügel :jump:
Enligt mina anteckningar ska det 1/4" NPT i oljetrycksuttaget men det kan ju vara fel.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
therealpinto skrev:Enligt mina anteckningar ska det 1/4" NPT i oljetrycksuttaget men det kan ju vara fel.
Stämmer säkert, jag har aldrig kollat, iaf inte lagt det på minnet, men det är inte UNF iaf.
Men jag tror Marcus A menar oljefiltergängan efter att ha läst vad han skrev en gång till...:Odd:
Svart flügel :jump:
