Vart sitter reläet?
GiZmOo
Vart sitter reläet?
Inlägg av GiZmOo »
Vart sitter reläet till den lilla kabeln som ska slå till på generatorn för att den ska börja ladda?
Eller finns det något sådant alls?
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
nej finns inget relä
men det bör finnas en säkring i säkringsboxen
GiZmOo
Inlägg av GiZmOo »
rallygralle skrev:nej finns inget relä
okej.... Jag har liksom fått ett litet problem med själva tillslaget till generatorn, så jag måste starta laddningen manuelt med hjälp av en kabel bit mellan plus polen på batteriet och generatorn som jag bara petar igång laddningen med så att den börjar ladda.
Jag har tittat på alla säkringarna och alla är hela.
Nån som vet vilket nummer det är på säkringen?
Finns det fler säkrings dosor än den som sitter i motorrummet?
PS: det handlar om en sierra dohc
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
GiZmOo skrev:okej.... Jag har liksom fått ett litet problem med själva tillslaget till generatorn, så jag måste starta laddningen manuelt med hjälp av en kabel bit mellan plus polen på batteriet och generatorn som jag bara petar igång laddningen med så att den börjar ladda.
Hii
Funkar laddningslampan som den ska när du slår på tändningen ??
Det du gör med kabeln är detsamma som "lampan" d.v.s. magnetiserar generatorn !
Det gör den normalt genom att du har + på andra sidan lampan och det lilla som kommer genom glödtråden räcker !! Om nu inte lampan är bytt och det sitter en svagare lampa där !!
// Micke
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
eller om lampan e trasig.. då har du samma problem.
//M
