Typ av motor model?
Anden
Namn: Andreas
Kör: Golf gti och Escort mk2
Typ av motor model?
Inlägg av Anden »
Hur ser man på en ford escort mk2 motorn vad det är för typ av motor?
Motorerna ligger löst. Har kollat lite på dom och det står T4 och en massa nummer på ena och T11 B på den andra
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Om det är Escort MkII och en stötstångsmotor så finns ett gjutnummer mellan motorfästet och flänsen där vxl lådan skruvas fast. 711M6015 BA är 1600cc och 711M6015 AA är 1300. Man kan också se det på avståndet från vatten pumpen upp till toppen, topp direkt "på" pump = 1300, ca 1 " från pump till topp =1600.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
