laddninglampan lyser svagt och bilen går dåligt.
phII
Namn: Niklas Persson
Kör: Bmw 320 E36
Relä fel eller är det soppapumpen??
Inlägg av phII »
Verkar som jag antingen har ett relä fel eller fel på min soppapump. När man vrider till tändingläge så slår pumpen igång men inte av för det mesta, ibland så slår den ifrån och då funkar bilen kanon. Slår den inte i från så går bilen skit. Nån som har nån aning om va det kan vara för fel?
MVH /Niklas
Ford Sierra Xr4i.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
låter som att det är slut på kolen i generatorn så den inte laddar, ladd lampan skall lysa om man vrider på tändningen om det är ok gör den inte det är det antagligen kolen som är slut bara byta hela bryggan eller vad det heter sitter med 2 skruvar på generatorn.
edit: såg nu att du hade kollat kolen men dom skall vara ganska lång för att vara fräsha
Kolla jordkabeln mellan motorn och batteriet.
astra2
Mätning
Inlägg av astra2 »
Hej! Kolla laddningsspänningen, dvs batterispänningen i tomgång eller vid ca 1000 varv. Mät med halvljus på, ska vara ca 14 volt.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Hej har bytt kolen bara för säkerhetsskull. Men va inte dom som gjorde att lampan lös svagt. Det va ett brott på signal kabeln till mätarhuset. Så det är återgärdat. Men bilen går fortfarande dåligt. Och jag tror det har nått med dom 2 reläena bredvid databoxen. För när bilen går dåligt så slår den inte ifrån soppa pumpen på tändningen heller. Så fort den gör det så funkar bilen perfekt. Men kan inte komma på vad som är fel. Reläena är som sagt bytta och ingen skillnad.
Edit: Jorden mellan motor och batteri kollade och ren gjorda ytor.
MVH /Niklas
Ford Sierra Xr4i.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Ingen som har nån aning?? Har suttit och kollat alla kablar nu och alla verkar hela. Men det är fortfarande ett stort frågetecken för mig varför bilen funkar ibland och ibland inte. Blir nog inlagd på psyk snart:D
Ford Sierra Xr4i.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Har vart ut och provkört bilen nu när det verkar som den funkar. Men icke den spikar tamef*n. Har bytt det mesta så det ända som är kvar nu är soppapumpen. Om ingen annan har nått annat förslag på va det kan vara.
MVH /Niklas
Ford Sierra Xr4i.
hamsterr0ttan
Inlägg av hamsterr0ttan »
Lånar lite här.
Har också problem med min laddlampa. Den lyser med typ 75% styrka konstant. Den har lyst i typ 2 år minst. Hur kan den lysa å fortfarande ladda.
astra2
Mäta
Inlägg av astra2 »
Hej! För att veta om generatorn laddar normalt, MÅSTE man mäta spänningen med en voltmeter. Se ovan.
nip
Inlägg av nip »
Lyssna på astra2.
1. Något får laddningen att inte funka
2. Spänningen laddar ur, och får andra saker att börja bete sig konstigt
Så du kan förmodligen mäta batteriet med motorn avslagen så märker du att det inte är i närheten av 14V.
En temporär fix kan då vara att ladda batteriet och allt återgår till normalt. Sedan återstår att finna orsak till att laddningen inte funkar.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Har kollat upp laddningen och den funkar kanon nu. Va signal kabel från generatorn till mätarhuset som hade ett brott på sig. Tror nog det andra problemet är löst nu också. Såg att en av anslutningarna satt löst på soppa pumpen så förmodligen därför som reläna har gjort som dom gjort.
EDIT: Såg nu att det va en annan som hade lånat tråden. =)
Ford Sierra Xr4i.
hamsterr0ttan
phII skrev:Har kollat upp laddningen och den funkar kanon nu. Va signal kabel från generatorn till mätarhuset som hade ett brott på sig. Tror nog det andra problemet är löst nu också. Såg att en av anslutningarna satt löst på soppa pumpen så förmodligen därför som reläna har gjort som dom gjort.
dom svarade på ditt problem ;D så det är lungt
