Elfel, laddningsproblem!!
Spider68
- Namn: Uffe J
- Kör: Scorpio -91 & Taurus -88
Hejsan
På min Scorpio 2.0i -93 har inte tempmätaren fungerat och laddlampan har lyst svagt på tomgång, igår vid körning började laddlampan lysa starkare och starkare och till slut var jag utan ström.
Idag bytte jag laddrelät/kolen och monterade i ett fulladdat batteri, mätte upp och hade fortfarande ingen laddning och laddlampan lyste. Märkte också att varvräknaren hade gjort tempmätaren sällskap och tagit semester!
Efter som jag hade 25 mil hem och stod efter E4:an så körde jag ca 15 mil innan också detta batteri var tomt sedan fick min kära far bogsera hem mig.
Vad kan dessa fel bero på:
-Ingen laddning
-Temperatur och varvräknare ur funktion (varvräknarensvisare pekar nästan rakt ner, har nästan gått ett helt varv till stoppinnen).
Tacksam för tips eftersom jag är skitdålig på bilel
Mvh Uffe
-Ingen laddning
Mvh Uffe
GiZmOo
astra2
Generator
Hej! Det verkar som om du inte hittat det verkliga generatorfelet. Har du kollat spänningen över batteripolerna när motorn går i tomgång? Ska vara ca 14 volt. Om jag vore du, skulle jag först kolla kablar och jordning till generatorn. Sedan ta med generatorn till bilelektrisk verkstad eller köpa en generator på skroten.
Spider68
- Namn: Uffe J
Varvräknaren började plötsligt fungerar igen!
Har mätt laddningen över batteripolerna och den var inte ens 12 volt, har inte kollat några kablar till/från generatorn ännu.
Ska testa med en pluskabel från +polen på batteriet till D+ på generatorn.
Har också införskaffat mig en generator från en bilskrot, hittar jag inga kabelfel så skiftar jag generatorer.
Var sitter tempgivaren? Tänkte kolla om också tempmätaren börjar fungera.
Mvh Uffe
Mvh Uffe
Spider68
- Namn: Uffe J
Extra kabel
Har kollat med extra kabel mellan batteri+ och generator+ och då började han/hon ladda.
Hade inte så grov kabel att montera, men med den kabel jag hade så laddar den 13.43 volt och det är med lysen, fläkt m.m. på tomgång. Ska köpa en grövre kabel och montera den i helgen.
Upptäckte när jag provade en kabel mellan - på generatorn och en jordpunkt så lyste laddlampan starkt
så jag har bara en kabel monterat på + och+ nu.
Mvh Uffe
Mvh Uffe
Spider68
- Namn: Uffe J
Tack för tipsen
Tack för tipsen på felsökning:)
Ska byta till en grövre kabel och hoppas att det höjer laddningen lite grann, men sommaren klarar den sig iaf.
Mvh Uffe
Mvh Uffe
