Nyare tona bakljus på scorpio?
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Kör: Sierra 2.9 Turbo
Inlägg av Bazz »
Hej,
Ni som satt dom nyare orginal tonade bakljusen på en scorpio som har
den gamla rampen..
Hur gjorde ni med kablarna, är ju ca. 10stift på nyare och 6 på gamla..
Tog ni kontaktstycket från den nyare oxå?
Vad går dom xtra stiften till?
Frågar mest pga. av att jag har en bit till bilen och om jag måste in på skroten innan man kan sätta dit dom..
TAcksam för svar!
mvh///Sebbe
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Bazz skrev:Hej,
den gamla rampen..
TAcksam för svar!
mvh///Sebbe
Från det gamla bakstycket tar du rätt på kontaktstycket. Jag borrade upp ett hål i det nya bakstycket, drog igenom kablarna från det gamla kontaktstycket och lödde helt sonika fast rätt kabel på rätt plats på "kretskortet" som sitter i det nya bakstycket.
Så jag använder det gamla kontaktstycket på det nya bakstycket, för att slippa åbäket med att byta kontakter i kabelhärvan.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Inlägg av Bazz »
Tack så jätte mycket för svaret!
Alltså bara ta lös "kretskortet" med kablar från gamla och löda om kablarna till de nya..
Trodde ja tänkt på de mesta.. Hade som nästan bestämt mig för att åka på skroten och hitta kontaktstycke till nyare lyse..
Tack än en gång!
Mvh//Sebbe
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Så gjorde jag iaf, är väl lite halvsnyggt men det funkar superbt.
