broms!
tierp
broms!
Inlägg av tierp »
Hej alla! Har en eskort -94 med trummer bak.Efter en 2 så var jag tvungen att byta backar:mad: Nu håller jag på att bli :banghead: för jag kan inte få på trumman igen:mad: Om det är nån som kan hjälpa mig med att förklara hur i he--te man ställer självsjusteran och får dit trumman igen så vore jag:D MVH PG
Är det inte bara att skruva ihop den? Eller du kanske har någon annan typ...
tierp
Inlägg av tierp »
RickardEM skrev:Är det inte bara att skruva ihop den? Eller du kanske har någon annan typ...
FINNS INGEN SKRUV! SJUSTERARN SITTER MELLAN BACKARNA UNDER KOLVEN. DEN ÄR HALVMÅNE FORMAT! NÄR JAG STÄLLER DEN I VAD JAG TYCKER ÄR RÄTT LÄGE SÅ SAKNAR JAG 4-5 MM TILL TRUMMAN...:rolleyes:
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Har du tryckt in självjusteringen till max? Annars gör de så ska trumman komma på utan problem. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Oxen
Namn: P.Carlsson
Kör: Escort Cosworth-92
Inlägg av Oxen »
Har du fått rätt backar?
Finns olika tum på trummorna.
/Pascal
Har du fått ordning på backarna än? Och normalfallet bör detta moment inte vara några problem,,, och läser innan till i rephandboken för denna bil: "Haka på nedre returfjädern på den släpande backen och kontrollera att handbromsens manöverarm vilar på stoppet (inte fastkilad mot sidan), placera backen i nedre ankerplattan och montera stabiliseringsens stift, fjäder och säte så att backen säkras på plats."
Om det är till någon hjälp,,, jo om det fortfarande strular så gämför dom nya backarna med dom gamla,, annars är det bara att hojta till då jag med håller till i trakterna.
