Ang. Basportsplacering
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Ska bygga en ny låda och tänkte sätta två stycken basportar på baksidan av lådan. Meningen är att basen ska spela mot ryggstödet och basportarna ska ju då vara bakåt. Men befarar att det är stor risk för blåsljud, så vad säger expertisen? Finns de något mer negativt med den placeringen? Om det har någon betydelse så gäller det en sierra sedan.
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
I en sedan skulle jag bygga en låda med basarna spelandes mot ryggstödet. Vart du placerar portarna tycker inte jag är så viktigt eftersom deras uppgift är att stämma av lådan.
Men jag skulle placerat portarna vid skidluckan mot ryggstödet. För att få bort blåsljud så använd koniska basportar.
MVH Ankaz
MVH Ankaz
- Järnkaminen
Basen kommer spela mot ryggstödet:) Andledningen till att jag inte vill ha portarna på framsidan är att spara på lådans storlek. Men det med att de ska vara koniska, i vilken ände ska de vara koniska, inne eller ute?Ankaz skrev:I en sedan skulle jag bygga en låda med basarna spelandes mot ryggstödet. Vart du placerar portarna tycker inte jag är så viktigt eftersom deras uppgift är att stämma av lådan.
MVH Ankaz
- Järnkaminen
- Ankaz
Ibland räcker det med koniska på Utsidan så testa det först. Rören brukar jag köpa från MDS.
Har du kollat hur dina basar fungerar i en sluten låda ? Funkar dom i det så slipper du ju portar. En sluten låda blir offtast mindre än en basreflex.
Om du skriver upp modellen på basarna du ska använda så kan jag kika i ett program hur verkningsgraden blir i olika lådor och vad som ser lämpligast ut.
- HAWK
- Namn: Håkan Johannesson
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
- Medlemsnummer: 226
Jag hade en låda med en 12" MDS bas och en 4" port i min sierra och vände lådan så att basen spelade bakåt med porten i samma "vägg" som basen.Funkade kanon i min bil iaf. Efter den lådan blev stulen så köpte jag en 12" infinity bas som jag kör i en sluten låda på ca 25liter, vände även den bakåt
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
Honda VTR1000F - 02
- Järnkaminen
Ankaz skrev:Ibland räcker det med koniska på Utsidan så testa det först. Rören brukar jag köpa från MDS.
Sluten låda tror jag inte blir bra, sen gillar jag inte slutna lådor heller, tycker inte basen är lika kontrollerad, men det är ju min kopp te.
Här har du lite specs på basen:
Impedance: dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
1000W Max
Revc: 2x2.8ohm
Fo: 24.5Hz
Sd: 49.987msqM
BL: 22.8TM
Qms: 3.622
Qes: 0.403
Qts: 0.363
SPLo: 85.6dB
Vas: 60.5L
Xmax: +/-13mm
Voice coil: 2.5"BASV
Magnet: 2x60oz
monteringsdjup: 25 cm
Förresten, hur lågt ohm kan jag få ner min bas i? Kan tillägg att det är dubbla talspolar.
Tänkte satsa på 70liters låda då jag spelat en av mina såna basar i det innan och det lät riktigt nice. Har två basar nu men då jag vill spara vikt och plats ska jag ta bort en.
- Ankaz
Det jag fick fram på dom parametrarna var om den ska klara att spela allt.. alltså en kompromiss..
61 Liters volym för 2st basar
2st 770mm långa 103mm portar
32 Liter för 1st bas
1st 720mm långt 103mm port
Du kan få ner basen i 2ohm om du bryggar spolarna
Järnkaminen skrev:Sluten låda tror jag inte blir bra, sen gillar jag inte slutna lådor heller, tycker inte basen är lika kontrollerad, men det är ju min kopp te.
1000W Max
Revc: 2x2.8ohm
Fo: 24.5Hz
Sd: 49.987msqM
BL: 22.8TM
Qms: 3.622
Qes: 0.403
Qts: 0.363
SPLo: 85.6dB
Vas: 60.5L
Xmax: +/-13mm
Magnet: 2x60oz
- Järnkaminen
Hmm, rekomenderat är 56 liter. Om jag skulle göra en låda 32liter så skulle den vara så liten så magneten skulle ta i bakväggenAnkaz skrev:Det jag fick fram på dom parametrarna var om den ska klara att spela allt.. alltså en kompromiss..
- Ankaz
Oftast får man vinkla basröret 90 grader. Men det kan vara någe knas med nån paremeter, jag räknade inte av volymen som själva magneten medmera tar.. Vet bara att blandannat min RF HX2 12" ska ha en en sluten låda på 35L,
tyckte bara att runt 60l lät stort för 1st 12".
Men visst kör på uppgifterna du fått om du vet rekomenderad volym.
- Järnkaminen
Ok. Men om det skulle låta skit är det ju bara bygga nytt:)Ankaz skrev:Oftast får man vinkla basröret 90 grader. Men det kan vara någe knas med nån paremeter, jag räknade inte av volymen som själva magneten medmera tar.. Vet bara att blandannat min RF HX2 12" ska ha en en sluten låda på 35L,
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Själv så har jag basarna riktade mot ryggstödet och rören upp i hatthyllan i min sedan. Funkar bra.
Angående konade rör så tycker jag de är överreklamerade.
MEN i och med du som frågar har en bas med dubbla magneter så ska du nog ha konade rör, i bägge ändarna. för att undvika blåsljud i röret. Backe, som är gammal räv inom bilstereobyggen har två böcker utgivna som är väldigt bra. Kolla in hemsidan http://www.backesljudbygg.se...
Har själv raka rör, 104mm i diameter, men de är med GAS Silver12 (tidiga varianten).
MVH // Mullis
- Järnkaminen
Mullis skrev:Själv så har jag basarna riktade mot ryggstödet och rören upp i hatthyllan i min sedan. Funkar bra.
Tänkte först också sätta rör rätt upp, men sen köpte jag en ombyggd hatthylla så nu går det inte. Men jag ska bygga ny låda nu så får jag återkomma med resultatet. Blir jag inte nöjd så bygger jag en ny:)
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Ja, de är på de viset som man lär sig...Järnkaminen skrev:Tänkte först också sätta rör rätt upp, men sen köpte jag en ombyggd hatthylla så nu går det inte. Men jag ska bygga ny låda nu så får jag återkomma med resultatet. Blir jag inte nöjd så bygger jag en ny:)
Funderar på att bygga om min låda, men får se vad jag gör.
Ska ha kombi bil snart, är de tänkt.
Och flytta över ljudet till den istället...
MVH // Mullis
