Skillnad på olika zetec block och topplock
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Tja.
Undrar om blocken är lika stora och ser lika ut utvändigt på 1,6 1,8 och 2,0? Vet att topparna skiljer men hur exakt? Ska byta topplock på en escort 1,6 -96 men undrar om det inte skulle gå lika bra at leta fram en 1,8 eller kanske t.o.m. en 2,0 och sätta i? Vilka toppar passar på 1,6? Hoppas nån kan hjälpa till!
MVH
/Rickard
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
om du söker på mitt username och zetec så hittar du en tråd med några av svaren.
mvh C
Är lite intresserad av detta jag med... men får bara fram denna tråd när jag söker.. :(
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ricze
Inlägg av ricze »
Om jag fattar rätt så står det mest om en nyare modell av motorn i den tråden?
Men om man surfar runt lite och kollar på reservdelar, packningar mm. så verkar både 1,8 och 2,0 från ungefär samma årsmodeller vara lika som 1,6 på dom flesta punkter.
Ingen som har två block bredvid varandra som kan bekräfta att dom ser likadana ut?
MVH
/Rickard
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Jag vet i allafall det är olika stora ventiler på 1.6 och 2.0 liters toppen, 2 litaren har större. De ser väldigt lika ut, men om de passar det vet jag inte.
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
cb2ms skrev:Jag vet i allafall det är olika stora ventiler på 1.6 och 2.0 liters toppen, 2 litaren har större. De ser väldigt lika ut, men om de passar det vet jag inte.
Sen så är toppen 180 graders skillnad mellan motorerna.
ricze
Inlägg av ricze »
Vad menas med 180 graders skillnad?
MVH
/Rickard
super7
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
ricze skrev:Vad menas med 180 graders skillnad?
MVH
/Rickard
På Focusen med 1.6 motor så sitter insuget på framsidan av motorn i bilen, 1.8 och 2.0 har grenröret på framsidan.
ricze
Inlägg av ricze »
OK, men det är dom äldre zetec jag är intresserad av, mondeo, escort runt -96. Där sitter insuget på samma sida vad jag har sett iaf.
MVH
/Rickard
