Startspärr Mondeo
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Startspärr Mondeo
Hej,
Jag köpte min Mondeo -97:a för 6 mån sedan och tyvärr fanns det bara en nyckel kvar. Denna nyckel verkar vara någon reservnyckel enl. instruktionsboken.
Har haft lite konstiga saker beteenden under tiden. Ibland kan jag starta bilen precis som vanligt men ibland går det inte att starta om jag inte vrider lampvredet helt åt höger (så helljuset kan användas). Idag går det inte ens att starta även när lampvredet är vriden. Det som händer är att strålkastarna inte ens lyser när jag vrider om 2 snäpp, vilket det alltid brukar göra annars. Misstänker att det är någon startspärr som satts in?
Ibland startar bilen utan att jag behöver vrida om lampknappen men det är då efter att jag gjort en motortvätt och sprutat ner hela motorrummet med vatten.
Har någon här en aning om vad det kan vara som spökar? Finns det något jag kan göra så bilen kan startas och köras iväg?
dajo
- Namn: Daniel Jönsson
- Kör: Mondeo
Det du har är ett vanligt hederligt elfel som tyvärr är vanligt på mondeon.unclebans skrev:Hej,
Det är ingen startspärr då du då inte kan starta motorn alls.
kolla alla jordpunkter och se om du hittar något där.
Börja emd lysets kablar då det verkar ha något med saken att göra.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
MiK
[quote="unclebans"]Ibland kan jag starta bilen precis som vanligt men ibland går det inte att starta om jag inte vrider lampvredet helt åt höger (så helljuset kan användas).
Hej unclebans
Jag har precis fått samma problem. Tack vare din post kunde jag i alla fall få igång bilen genom att tända lyset manuellt! Mången tack...
Är det någon som har ett elschema över lyse och PATS? Det måste vara något lurt med endera matning eller jord...
Så har du hittat vad det var i din bil?
// Mikael
Hej unclebans
// Mikael
