Svagheten i taunus bakaxeln?
Lutte
Inlägg av Lutte »
Vad är det som gör taunus bakaxeln svag?
går det att förstärka den så att den orkar längre?
vad är det då man gör för att den ska hålla?
Har en 1600 så det är tyska svaga axeln i den
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det som går sönder först är kugghjulen i differentialen, inte kronhjul och pinjon alltså utan ett av de 4 små går sönder så driver det inte mera. Åtgärdas genom att sätta i en lamell diff. Pris ca 15000:- monterat och klart.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Lutte
Inlägg av Lutte »
ungefär vad jag misstänkte.
får köra igen diffen med femax eller rörtråden på jobbet då borde det hålla ett tag.
15000 lät lite svettigt.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
He he det var nåt nytt, femax diff, hara bara hört om Esab och AGA diff.
Svart flügel :jump:
Lutte
Inlägg av Lutte »
mr Costin skrev:He he det var nåt nytt, femax diff, hara bara hört om Esab och AGA diff.
har du aldrig hört talats om femax? femax är en pinne som är riktigt elak, går bara att köra vertikalt med den. om man kör med sjuor så ligger strömmen på ungefär 210amp :eek:
men om jag nu skulle svetsa diffen med ordentliga grejer hur skulle då resten av bakaxeln reagera. vad är nästa grej som kommer att ge sig?
för jag funderar nämligen att bygga motor till den under vintern.
2liters pinto med typ 9 låda, lite annan kam, portad topp och mirafrästa säten. sen en lämplig turbo med snabb spol up och bra respons. ska inte ha mer än 250 hästar, 200 borde vara lämpligt om man får till det med bra respons och tidigt laddtryck.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
drivaxlarna...
och tänk på att destu mer du svetsar destu längre tränger värmen och tar härdningen ur kugghjulen.
om du vill vara säker på att allt ska hålla skaffa en annan diff med broms.
eller hur håller det att svetsa atlas bakaxeln? den är ju i övrigt stark!
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Lutte skrev:Hej
Hej Tim
Leta reda på den "Stora" ( Atlas ) bakaxeln som sitter på Taunusen , den passar rakt på !
Den håller betydligt bättre och har du tur kanske du dyker på någon gammal Rally/Racing åkare som åkt Escort med Atlas axel och har en lamell"diff" till övers !
// Micke
Lutte
Inlägg av Lutte »
Cosworth 4x4 skrev:Hej Tim
// Micke
jo helst skulle jag få tag i den stora atlas axeln men dom som sitter på dessa kommer antagligen ta hutlösa priser och sen när man öppnar och rekar läget så är den sönderkörd. men som sagt så får man se hur saker och ting sker.
BelseBoB skrev:drivaxlarna...
och hur långt räcker dom om man inte är jätte elak?
svetsningen ska inte vara nå problem man kör inte igen allt på engång utan det måste läggas igen försiktigt med avsvalning mellan gångerna. svetsning är mitt yrke så...
Får tacka och buga för svaren hittils.
Inlägg av SK Racing »
Lutte skrev:har du aldrig hört talats om femax? femax är en pinne som är riktigt elak, går bara att köra vertikalt med den. om man kör med sjuor så ligger strömmen på ungefär 210amp :eek:
Är inte Femax pinnarna sånna som ger skitfina fogar men med sämmre hålfasthet än 48.00, eller är jag helt ute o cyklar nu?
Lutte
Inlägg av Lutte »
SK Racing skrev:Är inte Femax pinnarna sånna som ger skitfina fogar men med sämmre hålfasthet än 48.00, eller är jag helt ute o cyklar nu?
nä, nu är du ute och cyklar lite granna. femax (33.80 rutil) bygger starka fina fogar klart mycket snabbare än en vanlig 48.00 brukar köra med 5or när det är 48.00 och 7or när det är femax. femax används inte så mycket idag när man har rörtråd. men fortfarande en jäkligt bra pinne men med begränsade användningsområden.
ok, då vet jag det:)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Sitter intre den stora axeln dvs den med genomgående bultar till kåpan, på alla kombi och 2.0? Jag har aldrig haft några problem med att hitta en sådan.
