Säkring/Relä till Bensinpump, Sierra Cossie.
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Tjena!
Nu till problemet. Jag får ingen strömmatning bak till bensinpumpen, och ja antar att en säkring eller ett relä har gått i säkringsboxen där fram. Har bytat och checkat relät där bak, och det är inte krocksensorn som spökar. Nu undrar ja vilket relä i boxen som går till bensinpumpen så man kan byta det :) inte kul att sätta på pumpen manuellt med en knapp hela tiden :)
Sitter ett par gula under/bakom handskfacket, ett av dem går till pumpen.
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
RickardEM skrev:Sitter ett par gula under/bakom handskfacket, ett av dem går till pumpen.
Oki doki :) då chekar ja där. Tror det bara sitter två st där dock.
SpiTe
Namn: Tobbe Bertilsson
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
J0k3r skrev:Tjena!
Har du kopplat bort krocksensorn lr hur kan du annars vara säker på det? :)
Min bil slutade oxå fungera, pumpen fick ingen ström. Bytte relä och säkring inget hjälpte, var precis frustrerad!! Sensorn kollade jag med, måååånga gånger, knappen var nere, dunkade till i reservhjulsbaljan så den löste ut, tröck ner den igen... Den startade och gick runt sen dog den igen..
Kontakterna på sensorn hade ärgat sönder så jag kopplade ihop dom med en sockerbit och sen dess så fungerar bilen klockrent :D
-->Den som inget frågar får inget veta<--
