bult storkek??
dale
bult storkek??
Inlägg av dale »
nån som vet vad det e för storlek på hylsan man ska ha när man ska plocka av bramsskivan?
den bulten som sitter i mitten i bultcirklen..den e ju rätt stor....
ska byta hjullager så jag måste ju ta av skivan
e en mondeo -95 kombi
Hmm, bromsskivan är inte skruvad..? Är väl bara ta bort oket och "bågen" så ska skivan gå ta bort. Däremot brukar de kunna rosta fast i bakkant.
dale
Inlägg av dale »
ok...hissade upp bilen o plockade av hjulet igår..man kunde ricka på bromsskivan nån millimeter...så det måste väl vara hjullagret som e kass eller nån kanske vet om det kan vara nått annat ?
men bulten som sitter i mitten måste väl bort om jag ska få på ett nytt lager
dale skrev:ok...hissade upp bilen o plockade av hjulet igår..man kunde ricka på bromsskivan nån millimeter...så det måste väl vara hjullagret som e kass eller nån kanske vet om det kan vara nått annat ?
det stämmer ;) du måste bort med den,, kval gissning 36mm,, jag har 37 på granadan,, föresten det är ju bara att mäta muttern med ett stjutmått
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
Inlägg av apache54 »
E ja helt fel ute nu men bromskivan sitter väl inte fast i nått? klart man kan rucka den nån millimeter om hjulet inte sitter där. muttern i mitten är juh bara för drivaxeln.. hjullagret behöver inte vara kass för det. lagret kollar du bäst om du hissar upp den och ruckar o snurrar med hjulet på plats.
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Oxen
Namn: P.Carlsson
Kör: Escort Cosworth-92
Inlägg av Oxen »
32mm är det på Centrum muttern.
/Pascal
