Utgående axel på MT-75
Har en Sierra DOHC reservdelsbil ståendes som v-lådan inte är riktigt fräsch på så tänkte ta loss den utgående axeln då den kan vara bra att när man byter koppling någon gång i framtiden :) Kan jag få loss axeln när lådan sitter på plats? Motorn är ju självklart ur, men tänkte slippa riva loss lådan också.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
nu är jag inte med
utgående för byta koppling i framtiden? menar du ingående axeln för att centrera?
isof kan det gå att få lös den genom att lossa sprängkåpan och sen böja bort bottenstocken för att slita ur ingående axeln
går inte det så är det att lossa utgående axeln från växellådskåpan då får man loss ingående
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag tog vinkel slipen och kapade av :D fast då hade jag ju lådan lös iofs :D
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kanske enklast :D
Big Al skrev:nu är jag inte med
Japp för att kunna centrera kopplingen. Skrev visst fel:Odd: Men då verkar det vara smidigare att bara kapa av den. Tack för hjälpen:)
