Plåt lös ovanpå avgasröret
owahlund
- Namn: Oscar Wahlund
- Kör: Escort RS 1.8 16v 1996
Ovanpå avgasröret från motor till bakre dämparen ligger en plåt som lossnat från bilens undersida. Var kan man köpa en ny sådan?
Har inte sett någon liknande på någon butik. Jag antar att den skall isolera avgassystemet från resten av bilen så värmen inte kan påverka bilen??????
Vad kan egentligen hända om man sliter bort den utan att ersätta den?
Kanske får gå till en skrot och leta....
Escort 1.8 16v -96 sedan
- Namn: Peter Hallgren
Denna plåt som sitter så pass långt bak kan du helt bortse ifrån har själv med mängder tidigare ägda bilar där motsvarande plåt lossnat utan minsta följdproblem så har även den bakre plåten lossnat på egna escorten sedan några tusen mil med bibehållen underreds massa osv, däremot den plåt som sitter ovanför katalysatorn bör man ersätta om den ger upp och då för värmens skull som en sådan avger.
