Tänding cosworth
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Tänding cosworth
Inlägg av Skinkis »
Tänkte kolla med er vad ni har för tankar och åsikter ang. gapet till tändstiften på en cossie.
Kör med Denso Iridium stift (IK24 om jag inte minns fel) som original har ett gap på 0.60.
Detta är vad jag har förstått det hela som ett bra avstånd.
Då till frågan.
De gamla stiften som satt i (samma märke och modell) var knackade till 0,20.
Gick klockrent på dom stiften men ville byta då en storservice gjordes.
Över 1.5bars ladd spottar och fräser det numera, med de gamla stiften så går den normalt igen.
Är det dags att skaffa någon slags tändförstärkare eller är det "ok" att köra med så pass knackade stift?
MSD Blaster tändspole sitter på bilen.
Okänt märke på kablarna, svarta antagligen original?
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
0,20 tycker jag låter som en bon lösning på problemet.
Se över dina tänddelar och byt det som inte är helt färskt tycker jag du ska göra innan du monterar någon förstärkare.
Mvh Calle
________________________
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
0,6 mm skall bilen klara att ha i gnistgap utan problem vid 1,5 bar. Man skall inte ha så lite som 0,2 mm. Det måste vara något som är dåligt i ditt tändsystem.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Nytt fördelarlock, rotor samt Magnacore kablar beställda... får se om det ger resultat!
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
vi får hoppas :D
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
hej!
vart brukar ni beställa era delar? förutom ford då? nån firma som har hemsida?
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
TG Racing tog jag mina kablar ifrån, fördelarlock samt rotor från Ford... TG har ingen hemsida.
