turboaspen
Inlägg
av turboaspen » fre maj 18, 2007 3:59 pm
Efter byte av insug, intercooler, turbo så är tomgången på 2500varv...
Hur jag än gör så lyckas jag inte få ner den..
TIPS?
Sjöberg
Inlägg
av Sjöberg » fre maj 18, 2007 4:18 pm
kört över motorummet med startgas?
låter ju som en ganska skaplig luftläcka.
turboaspen
Inlägg
av turboaspen » fre maj 18, 2007 4:52 pm
Sjöberg skrev: kört över motorummet med startgas?
Nej det har jag inte... ska prova det om det inte hjälper att dra ur tomgångsmotorn och ställa det på skruven under insuget. (Såg det i en annan tråd nyss.)
Sjöberg
Inlägg
av Sjöberg » fre maj 18, 2007 5:08 pm
jag har problem med hög tomgång på min med... ca1200-1300rpm
och ibland när man startar den sticker motorvarvet iväg och ger sig inte förns man petar till på gasen!
vette fan vad det är som spökar.
turboaspen
Inlägg
av turboaspen » lör maj 19, 2007 8:21 am
Sjöberg skrev: jag har problem med hög tomgång på min med... ca1200-1300rpm
Min är likadan, den bara ökar och ökar till man gasar till, då sjunker den.
Body78
Inlägg
av Body78 » fre aug 03, 2007 1:28 pm
Har ni hittat felen på bilen?? Har samma problem hög tomgång men EFI XR2I (INGA FELKODER).
Lillen
Inlägg
av Lillen » fre aug 03, 2007 1:45 pm
Tja.
Har inte så mycke koll men kan försöka. =)
De kan inte vara gas spjället som hänger sig?
För om den sjunker när du gasar så rör du på spjället så kanske
den åker tillbaka i normal läge.
Ha de.
Sudden
Inlägg
av Sudden » fre aug 03, 2007 2:56 pm
Min fjollar sig också med tomgången. men det är bara när den är kall. antar att det är automatchoken ?
Oliven
Inlägg
av Oliven » lör aug 04, 2007 11:06 am
Skruven som sitter under spjället ska vara skruvad i botten normalt. Har min lite utskruvad då ja tyckte min tomgång blev lite låg istället.
En rengöring av tomgångsmotorn är ju aldrig fel. o sen kolla efter läckage me startgas.
