Fortfarande dilemma,DOCH ryck kall motor
blondie
- Namn: Åke R
- Kör: Sierra -93
Rycker vid kall motor,går bra vid varm motor..ingen ide att försöka kolla felkoderna då,när motorn måste vara varm för att kolla dom..
Men hur är det med Brännsletempsensorn och Lufttempsensorn?
Kan dom krångla,hur kolla jag så dom är felfria?
Tempgivarn till kylvätskan har väl inget med rycken att göra?I allafall funkar tempmätaren som den ska.
Råd..
Råd..
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jo det är värt att kolla felkoderna, när du gör testet med motorn av så läser den upp felkoder från minnet och det är från de 15 senaste kallstarterna (kallstart = under 70grader) Samt när du gör testet med motorn av så kollar den så värdena från givarna är normala med kall motor (eller varm om du kollar så)blondie skrev:Rycker vid kall motor,går bra vid varm motor..ingen ide att försöka kolla felkoderna då,när motorn måste vara varm för att kolla dom..
Råd..
