skumt elfel pinto EFI
Hartvik
min bil startar tvärt i när jag dra start motorn, men när nyckeln återfjädrar i tändnings läge så tvärdör bilen.. kan det vara nåt relä.. soppa pumpen går som den ska.. jag har lurat och felsökt och rengjort alla kontakter
, även kollat kabelbrott.. men jag hittar inte felet..
snälla kom med förslag.. helst lösningen på problemet.
Hartvik
astra2
Seriemotstånd
Hej! Jag vet ett fel som blir precis som du beskriver. Det är när man har ett seriemotstånd till tändspolens primärlindning. Motståndet brukar sitta på själva tändspolen. Motståndet är kortslutet under det att startmotorn går. Kopplas in när man släpper nyckeln. Om det är avbrott i motståndet så startar motorn men dör så fort man släpper nyckeln. Konstruktionen är ganska antik, jag vet inte hur gammal din bil är.
Hartvik
Hartvik skrev:tack för tipset.jag prövade att byta hela tändningslåset till ett som jag vet att är ok.. men problemet kvarstår.
jag bytte hela strtlåset inklusive botten.. men jag ska pröva spännings sätta tändspolen kontinueligt, ska tändspolen ha 12v konstant? jag hade en opel en gång som hade 12v endast i start ögonblicket sen slog ett relä och det låg 9v i tändläge.. är det nåt liknande på forden? skulle vara slött att elda upp nått i misstagFaija_65 skrev:Tyder på fel i strömlåsbotten. Försök å dra ström direkt till tändspolen o se om den går då
