Vibration vid gaspådrag och högersväng mondeo 98
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Hej hej.
Jag har en Forde mondeo (2,0) -98 som krånglar lite. När jag accelererar så vibrerar bilen, det vibrerar kraftigare om jag svänger vänster och mindre om jag svänger höger. Det har varit så ett tag men det har blivit värre och värre. Jag trodde att det berodde på att yttre drivknuten var slut men jag har bytt den (höger) nu men problemet kvarstår. Jag har fått lite tips av en kompis att det kan vara inre drivknuten eller axeln. Vad är de vanligaste anledningarna till detta problemet? Jag leta efter en ny intre drivknut men kunde inte hitta någon, finns den bara som orginal?
Tacksam för hjälp.
/Anders
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
INRE drivknutarna....
Inlägg av 2stroke »
Det är de inre drivknutarna som håller på att ta slut !
...problemet kommer bara att tillta såvida du inte byter :mad:
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Ja mest troliga är att den inre (och den enda,,) högra drivknuten som är slut, hade det varit drivaxeln som var skev hade du haft vibrationer mer eller mindre konstant.
Prövade att söka lite och det verkar iaf inte finnas icke original lös inre drivknut utan då bara kompletta drivknutar, men det är möjligt att Ford kan ha lös sådan och anledning till att det blir så är att drivaxlar är förbrukningsgrejor och med milen brukar även knutar ge upp, speciellt fort om damaskerna är trasiga.
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Finns det några andra möjligheter till dessa vibrationer som man kan testa först. Är det möjligt att en sliten spindelled eller stabilisatorstag kan vara orsaken? Vart hittade du dom kompletta drivknutarna?
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
hej hej igen.
Nu har jag bytt drivaxel (knutar och axel) på höger sida och drivknut på vänster sida men det vibrerar fortfarande ganska mycket vid acceleration och framförallt vid vänstersväng. Det har blivit bättre men det är inte bra än. Hur troligt är det att det är den inre drivknuten (eller vad det nu kallas, den delen som sitter i växellådan) på vänster sida som orsakar problemet? Vad kan det annars tänkas att vara.
/Anders
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Hej igen...
Jag börjar fundera på att byta den vänstra drivaxeln nu men innan jag lägger ytterligare 3000 kr på bilen tänkte jag höra om det är en bra idé. När jag har fullt rattutslag och känner på axeln så går den att vicka omkring lite. Ska denna vara helt stum för att inte vibrera eller ska det vicka lite?
/Anders
Dessa finns lite var stans, sök på http://www.meca.se http://www.micro.se och http://www.mekonomen.se så har dom alla kompletta drivaxlar för mellan 3000-4000:-, hmm tråkigt att behöva hamna i "byta ut karusellen" med eventuella felfria delar till följd, men ofta kan det vara svårt att ställa diagnos på orsak.
Om det skulle vara spindelled eller stabilisatorstag skulle dessa göra sig påminda även vid frirull och över ojämnheter och då i form av slag, i regel så skall det finnas ett visst spel vid drivknutarna och jämför gärna den vänstra med den nya högra knuten.
Dessutom är det mindre troligt att vänsterdrivknut är slut, då den inte belastas vid just vänstersväng, och innåt lådan finns bara medbringaren med lager, tänkte,, hur känns höger hjullager? Glapp? Dessa blir extra påminda då man belastar dom och där stämmer det i så fall till viss del i ditt fall.
Men då bör dom låta oavsett accelleration eller ej, vid tex lite högre fart på frihjul och med långa rattrörellser från en sidan till den andra så att man belastar respektives hjullager som då brukar framhäva tydligt och vilken sida.
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Jag har också funderat på hjullagren men det låter inte (som jag uppfattar som onormalt) den går tyst och fint. Det vibrerar inte vid frirull heller i någon kännbar utsträckning. Eftersom jag itne hör några metalliska ljud eller klunkanden så borde det ju inte vara bussningarna heller då. Då borde det ju rimligtvis inte finnas så mycket mer än drivaxeln kvar och den är det ett klart kännbart glapp i uppe i medbringaren. Hmmm....Var o beställde en drivaxel till idag så det är bara att hålla tummarna. http://www.autoexperten.se var det billigaste jag kunde hitta.
Tack för hjälpen.
/Anders
Nej det menar jag med,, då dessa vibrationer klart verkar ha med drivlinan att göra trots allt, men helskumt fenomen är det allt,,, och som sagt det finns ju inte mycket mer till drivlina på en framhjulsdriven som kan spöka,, och det bör egentligen inte finnas något glapp alls i medbringaren.
Men ändå låter det lite knepigt att det skulle bero på vänster drivaxel av dessa symtom, vilket iaf inte jag råkat på tidigare men men,, ska bli spännande detta å hör av med dom nya erfarenheterna.
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
pratade med en kille som jobbade på ford och han menade att det var drivaxeln åt det hållet man svängde som spökade om man hade dessa syptom. Svängde man vänster och det vibrerade så var det den vänstra drivaxeln som spökade. Låter skumt men det kanske är så att när det inte är något tryck på den som pressar på så kanske den inte hålls på plats och därför vibrerar mer. Skummt men förhoppningsvis rimligt.
Jaja, imorgon får vi se hur det kan tänkas ligga till. Ska bli intressant och förhoppningsvis roligt att meka imorgon.
Ja där ser man trots mångårig bilmek man är,, men det kan ligga något i detta även om det inte kan vara vidare vanligt i så fall,, för med hjullager är det i regel då motsvarande att det hjullager som låter och sitter på motsatt sid åt det man svänger som är defekt, alltså då man belastar lagret max.
Skall som sagt bli spännande följetången av detta,,,,
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Nu har jag vart ute o bytt den vänstra drivaxeln och nu fungerar det perfekt igen. Riktigt gött!
/Anders
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
Been there, done that ! :p
Som jag sa innan/tidigare i denna tråden så är det den INRE drivknuten som spökade för dig !
...detta beror på att Ford använder sig av en enklare/billigare konstruktion på de INRE knutarna.
De håller inte lika bra som om knuten vore av samma konstruktion som den yttre knuten, så som många andra fabrikat gör !!!
Ludde82
Inlägg av Ludde82 »
Det som förvånade mig mest var att det inte var den högra inre drivknuten som var kass eftersom symtomen kom vid vänstersväng...Men men, nu har man lärt sig det me.
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Vad kostade dina delar?
Är ägare till en kombi Mondeo -98 som vid tung belastning ex lång brant uppförsbacke framför allt på fyrans växel vibrerar. Låter mistänkt likt ditt problem med drivknutsbyte som medicin. Ska ut och svänga samtidigt som jag gasar för att se om det är bättre/sämre åt något håll.
