Skillnad i kompression
- Rixon
- Namn: Rickard Hellqvist
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Ford Mondeo -05, BMW 520d X-Drive -18
Har en fråga angående skillnader i kompression.
Motor = Rs2000
Kompression på cylindrarna: 11.0 11.0 12.0 12.5
Fråga. Spelar skillnaden i kopression mellan cylindrarna någon roll??
Motor = Rs2000
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14
nja inte direkt, anl till att man överhuvudtaget gör ett komptest är ju att utröna hurvida motorn är frisk och hur stor skillnad det är mellan cyl, i ditt fall så tycker jag att skilladerna mellan cyl är normalt och betyder inte på nått sätt att motorn är kass.
Givetvis så är ju det bästa om alla 4 cyl har samma värde men det är inte ofta det händer, i ditt fall gissar jag på att du har ett antal ventiler som inte är täta och att du kanske bör överväga att renovera toppen om du ska behålla bilen en längre tid för att helt utersluta konstiga avgasvärden samt hålla en bra bränsleekonomi på bilen.
Jag antar att du kollade kompet med varm motor, vid kall så blir det helt koko värden.
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
- Rixon
rallygralle skrev:det ska inte skilja nå märvärt om motor är kall eller varm om det gör det
så har man stora problem
skiljer det ca 10% mellan cylindrarna så är det ingen större fara
det bästa sätter att kolla om den går ojämt på cylindrarna är att göra koll med osilloskop och ett cylinderbalanstest
Antar att du berättade det för Elon då¨du snacka med han tidigare
