tändstift, cossie!
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
tändstift, cossie!
hej!
jag bytte mina stift för ett tag sen. köpte dom hos ford. det är denso stift. men jag undrar eftersom bilen är orginal. ska jag knacka ihop stiften lite eller? eller funkar det att köra med det vanliga gapet för gnistan?
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
ha okej? jag är inte så high på de där :Pfairlaner skrev:Är de Motorcraft märkta? Det är olika stift före och efter 06/94 (när EECIV kom). Ford spec före 6/94 (AGPR12PP8) är gap 0.80 mm och efter 6/94 (AGPR12PP11) är 1.10 mm.
bilens årsmodell är 1992, weber marelli sprut. T35 motorn va jag vet. så vilket gap? :P. eller ska jag ge fan i att knacka ihop stiften, bilen är orginal, förutom mitt KN filter då.
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !cossie_robin skrev:hej!
Oavsett vilka tändstift du använder till en standardbil så bör standard gnistgap användas (det står i instruktionsboken vilket gapet skall vara).
Till en Escort Cosworth T.35 är 0,8 mm utmärkt.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
hej TG!TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
jo, men jag har precis bytt till en ny magnetventil. och förra ägarn påstod att bilen är orginal. bilen är inte orginal. den laddar 1.2 konstant, så ett steg1 är nog i boxen.. så jag antar att gapet ska vara 0.8, ska ut o knacka ihop stiftena imorn när motorn e kall.
tack för alla svar!
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
hej igen!
jag kolla mina stift imorse.
till min förvåning varför jag inte själv sett detta, jag har 2 olika typer av stift.
Denso - PK20PR-P8
Motorcraft platinum - AGPPPR12PP
dom stiften sitter i. jag har knackat in stiftena till 0.8 i gnistgap. bilen blev bättre att köra vid lägre varvtal.
men kan jag köpa några andra stift eller så? som är bättre och som är av samma sort.?
dom har är nya som står ovan. köpte dom hos FORD MOTORCENTRALEN I BORÅS!
aldrig mer i borås!
Denso - PK20PR-P8
aldrig mer i borås!
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hej !cossie_robin skrev:hej igen!
Denso - PK20PR-P8
aldrig mer i borås!
Det är samma tändstift. Det ena har Densos beteckning och det andra har Fords beteckning. P8 står bara för gnistgapet.
MVH Tomas
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
jo för jag hade ett gnist gap på 2 av stiften 0.6, och dom andra 2 1.0 ungefär tror ja. så jag knacka ihop stiftena till 0.8. bilen verkar gilla de =)TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
förresten, bilen laddar rätt friskt, men rycker typ, vid fullt laddtryck, ungeför vid 1.2-1.3. men inte alltid. är det mapsensorn som inte hänger med? va jag vet så är den standard.?
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
passa dig för att ladda mer än 1.2bar. orginal bränslepumpen är inte den starkaste speciellt eftersom den inte är ny.
Har en fin tård där min motor rasade dock var det på grund av att pumpen fick för lite ström för kontackten hade erjat. Laddade jag bara 1bar då.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
okej, men det skjutsar på jävligt bra där uppe. men det är inte alltid han rycker, bara ibland. + att han inte orkar hålla samma ladd 1.2 bar utan lägre ibland osv. jag har splirrans ny magnetventil på.AffeAlien skrev:passa dig för att ladda mer än 1.2bar. orginal bränslepumpen är inte den starkaste speciellt eftersom den inte är ny.
okej, va gick sönder för dig då? vad har kalaset kostat? jag har hållt på med saab o volvo innan, det är billigt att renovera saab o volvo, allt kostar jävel bara för att det är cosworth.
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Ja, vad gick sönder då? Smällte kanske nån kolv eller?AffeAlien skrev:passa dig för att ladda mer än 1.2bar. orginal bränslepumpen är inte den starkaste speciellt eftersom den inte är ny.
Hade en kompis som smällte en kolv, om än väldigt lite för att spridaren inte gav fullt.. Tråkigt..
Vilken kontakt hade ergat?
Har precis mappat och pumpen levererar precis som den ska, men bra att veta så man kan plocka ner pumpen och kolla och rengöra lite mest för att vara på säkra sidan..
- tias_evo
- Namn: mattias nilsson
- Kör: escort cosworth
på escorten är pumpen inte extern och är mycket klenare än sierransCosworthSierra skrev:Ja, vad gick sönder då? Smällte kanske nån kolv eller?
Escort cosworth -93
Audi A3 tdi -02
flest grejor när han dör vinner
Mappad av MG engeneering
Audi A3 tdi -02
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
