Flügel varvräknare (ink laddmätare)
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Varvräknaren har kommit och gått lite på Sierran sista tiden, tills den igår la av helt.. Har haft av varvräknaren idag och kollat den, samt rengjort den med elektronikrengöring, men utan bättre resultat...
Varvräknaren har kanske lagt av, men min undran är var den sitter kopplad nånstans orginal? Köper man en eftermarknads, så brukas ju dem kopplas till spolen, men är det samma här?
Hade varit bra att veta, så jag kanske kan utesluta nåt annat fel och fokusera på mätaren, kanske renovera den eller om någon säljer en annan som fungerar då det klart hade varit av intresse i vilket fall som helst!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
jag har lött om en del mätare och det sitter 3 kablar bak på eländet, gul, blå, röd om jag inte har fel och dessa brukar vara kass, löd om dessa och ditt problem bör vara löst. Detta fungerar inte alltid har jag surt fått erfara men jag har lyckats på fler än jag har misslyckats på det är bara att prova.
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Ok! Men är det vanlig lödning vi pratar om då? Och inga special grejor?
Har tagit av det så här långt som på bilden, men dessa kablarna sitter ju klämda dit orginal, skulle jag då bara plocka av dem och löda dit dem igen, rakt på bara? Sen går dem ju ner till det bruna "kretskortet" om jag ska kalla det så, och in under det, så ska jag även plocka av det och löda om dem där??
Help!
Help!
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
