A4LD+hardyskiva
Baskagge
A4LD+hardyskiva
Inlägg av Baskagge »
Håller på att montera ihop skitjävelbilen nu efter växellådsbytet, problemet är att medbringaren inte passar med hardyskivan. Medbringaren följde med den nya lådan och hardyskivan med tillhörande kardan är orginal. Tyvärr har jag redan slängt den gamla lådan med medbringarskiva :banghead:. Den gamla medbringaren hade längre avstånd mellan hålen, cirka tre millimeter.
Hur löser man detta på bästa sätt och vad är det egentligen för medbringare jag har? :confused:
Bonusbilder på helvetesmaskinen.
http://community.gti.se/~g3fgunna/skitbil1.jpg
http://community.gti.se/~g3fgunna/skitbil2.jpg
Utvidgars sig inte hardyskivan när man släpper den?
Prova att dra ihop den med en slangklämma eller två. :)
Baskagge
Det är förstås en tanke, men när jag tänker på det nu är det nog en större hardyskiva som behövs. Hardyskivan verkar inte låta sig påverkas av en arg Fordägare. Tänkte dra fast kardanen med silvertejp, men det håller nog inte.
Går det att ta yoke/medbringare från en annan a4ld? Är det olika hardyskivor beroende på årsmodell?
Baskagge
Verkar vara en annan hardyskiva på 24v och grodscorpio, givetvis extra dyr.
Det var ju synd :banghead:
Baskagge
Frågan är om man ska byta hardyskivan eller medbringaren - eller kanske båda?
Ang. bilden på Hardyskivan tycker jag absolut det ser ut att vara samma som på Granada och de flesta Taunus ca 74-81, men svårt att säga exakt på enbart ett foto. Har för mig att det passar ett och annat i drivlinan mellan sena Granada mk II och tidiga Scorpio (åtminstone drivknutarna är bestämt samma). Samma typ av trebent medbringare men du har nog andra splines mot lådan än de äldre.
Baskagge
Verkar vara en ny hardyskiva från årsmodell -91. Tveksamt om den nya hardyskivan passar på min kardan. :mad:
Gammal:
Ny:
Baskagge
Släggmek skrev:Ang. bilden på Hardyskivan tycker jag absolut det ser ut att vara samma som på Granada och de flesta Taunus ca 74-81, men svårt att säga exakt på enbart ett foto. Har för mig att det passar ett och annat i drivlinan mellan sena Granada mk II och tidiga Scorpio (åtminstone drivknutarna är bestämt samma). Samma typ av trebent medbringare men du har nog andra splines mot lådan än de äldre.
De äldre har väl en annan växellåda. Frågan är om medbringaren från -90 passar i en a4ld -91 eller -92, det är ju samma växellåda så man får hoppas på det.
Baskagge
Löste sig till slut. Hardyskivan hade utvidgat sig. Får tacka för tipset, RickardEM.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
den nya hardyskivan påminner lite om sierra DOHC:ens :)
bra att det löste sej! :) och så har man lärt sej nåt nytt ;)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
