Escort Cossie
Evil_Cosworth
- Namn: Jonas K
- Kör: Escort Cosworth
Escort Cossie
Startade cossien en -93 med marelli sprut idag efter vinters remont ... Med orginal chip,spridare 2,5 bar map sensor.
dessvärre så fick jag ett problem, bilen går klockrent utan ladd, när laddmätearen kommer upp till noll, så dör bilen bort om man ger den mera gas. släpper man gasen fram och tibax så fortsätter den gå som den skall tills man har så mycket gas att den tänker börja ladda pånytt... Om man fortsätter att pumpa på gasen när den håller på att dö bort så baktänder den som faan...
Provade att höja och sänka bränsletrycket men ingen skillnad...
Har även portat toppen och lagt på en Garret GT40 med motorsport avgassida... Kan det påverka så att man måste mappa bilen eller??
Har inhandlat ett eftermarknadssprut redan men inte installerat det... Tänkte först se så att bilen startade med orginal grejjerna...
Så kom med förslag vad jag kan kolla upp som kan inverka på problemet med laddet!!!
Tack på förhand!!
Jonas
Tack på förhand!!
Jonas
Evil_Cosworth
- Namn: Jonas K
