Snabbt svar nu! Gänga?
Oliven
Inlägg av Oliven »
Ska ut strax o börja meka drivaxel på parkeringen. Är de vanlig högergäng till stora muttern höger fram? Schysst om nån visste storlek på muttern oxå. Gäller en escort cossie
På högersidan ska det vara normal-gänga.
Fasen, blev lite osäker nu, men är till 95% säker på att det är normal-gänga på passagerarsidan.
Oliven
Inlägg av Oliven »
ok, då chansar ja på att du har rätt. e ju lite drygt om man drar som en idiot åt fel håll o undrar varför de inte lossnar...
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Det är högergänga på pasagerar sidan bara att skruva på.
________________________
Oliven
Inlägg av Oliven »
Tackar för dom snabba svaren :)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
30mm hylsa
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Är bara vänster bak som är vänster gängad/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Och vänster fram.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
RJ33 skrev:Och vänster fram.
Det är ju låsning på den muttern, så den borde väl vara åt rätt håll? Tog bort drivaxlarna fram för några veckor sen... minnet är ju grymt :Odd:
MVH: Davve
Slutfordat...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Davve skrev:Det är ju låsning på den muttern, så den borde väl vara åt rätt håll? Tog bort drivaxlarna fram för några veckor sen... minnet är ju grymt :Odd:
för tre veckor sedan va den åt rätt håll vänster fram på min bil. ;)
Oliven
Inlägg av Oliven »
Kan säga att de va vanlig gäng på den ja tog bort iaf. Men som davve säger så är de ju låsning så de borde ju kunna va vanlig gäng runtom. ingen som e helt hundra?? kan ju va bra o veta i framtiden....
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
vänsterbak är "felgängad" ingen låsning på bak tapparna.
Oliven
Inlägg av Oliven »
ahaa därav bara de hjulet som e vänstergängat. Bra o veta :)
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Cossy_Calle skrev:vänsterbak är "felgängad" ingen låsning på bak tapparna.
Rätt igen :D Fram är "rätt" gängad på BÅDA sidorna
JOCKO
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Martin skrev:Rätt igen :D Fram är "rätt" gängad på BÅDA sidorna
Ja vad va det JAG sa....:confused: :) /J
60=1,797sek
