Köra till SPB oförsäkrat
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Man kan ju åka kortaste väg till SPB utan att fordonet är påställt (eller hur?) men måste det trots det vara trafikförsäkrat? Och isf, torskar man bara för det om polisen stoppar en eller är det nåt som dom kollar upp på SPB och eventuellt anmärker på??
/Macke
PowerByCosworth
- Namn: Joakim Ramsten
- Kör: Escort Kombi Ghia RS -98
Bilen måste vara skattad och trafikförsäkrad för att få köras på allmän väg. Inga undantag! Man får köra en obes bil till och från verkstan och bilprovningen samt provkörning i samband med rep. Polisen blir nog inte glada om den är avställd och oförsäkrad. Besiktningsmannen kan inte göra nått men ger säkert nån pik om det.m-e skrev:Man kan ju åka kortaste väg till SPB utan att fordonet är påställt (eller hur?) men måste det trots det vara trafikförsäkrat? Och isf, torskar man bara för det om polisen stoppar en eller är det nåt som dom kollar upp på SPB och eventuellt anmärker på??
Mvh Jocke
Inte till och från verkstad. Till verkstad och från verkstad till sbp.MVH
PowerByCosworth skrev:Bilen måste vara skattad och trafikförsäkrad för att få köras på allmän väg. Inga undantag! Man får köra en obes bil till och från verkstan och bilprovningen samt provkörning i samband med rep. Polisen blir nog inte glada om den är avställd och oförsäkrad. Besiktningsmannen kan inte göra nått men ger säkert nån pik om det.
Mvh Jocke
för att det inte ska bli problem vid olycka så ska bilen vara trafikförsäkrad, sedan så kan ju det diskuteras i evighet hurvida bilen ska vara påställd vid "provkörning i samband med reparation" eller inte.
Jag hävdar att trafikförsäkring räcker sedan om det är korrekt juridiskt kan jag inte svara på, jag har oftast minst trafikförsäkring på bilar som jag framför på allmän väg och vid polis kontakter så har jag fått köra vidare.
Om detta beror på att jag ger ett seriöst intryck eller om poliserna ser mellan fingrarna kan jag ej svara på.
Vill du inte chansa så ställ på bilen o med det så blir ju bilen automatiskt försäkrad då din försäkring som du hade innan startas upp.
Preben
