Problem med bromsok Scorpio
Radar
Namn: Reidar Eriksson
Kör: Scorpio
Inlägg av Radar »
Hur får jag ner kolven tillräckligt, när jag byter bromsbelägg? Jag trycker och vrider kolven, men den behöver ner 5 mm till, där tar det stopp så jag får inte dit beläggen. Finns det nåt sätt att göra detta?
Tacksam för svar!
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Om de nu är lika som på Sierra så är de bara att vrida medsols och trycka samtidigt, kolla så att handbromsstaget är utryckt också (om de är lika som på Sierran).
Hoppas att de löser sig.
MVH // Mullis
japp, det är det, det finns specialverktyg på biltema att köpa,, inte dyra alls ;)
Radar
Kör: Scorpio
Bromsok tvärstopp
Inlägg av Radar »
Jag har de t verktyget jag behöver men det är ändå tvärstopp!
Ett nytt bromsok är ju grundinställt från fabrik, med ca 2 mm spel på nya bromsbelägg. Det kan man ju ställa om, om det skulle vara för mycket går det ju att skruva in kolven då och sen vrider man ut kolven så att glappet i handbromsarmen försvinner. Sedan luftar man och monterar handbromswiren. Så gör man med ett nytt ok. MEN HUR GÖR MAN MED ETT GAMMALT SOM VÄGRAR ATT GÅ IN??
dero
Inlägg av dero »
prova att ta ut kolven helt o rengöra, har allti funkat för mej... nackdelen e ju att du behöver lufta bromsa sen , o allt för ofta :( behövs nya tätningpackningar till oket. annars om du har tålamodet är det väl bara o skruva ut o in o smörja..
Faija_65
Namn: Christer K
Kör: Scorpio
Inlägg av Faija_65 »
Radar skrev: MEN HUR GÖR MAN MED ETT GAMMALT SOM VÄGRAR ATT GÅ IN??
Som sagts ovan, öppnar och rengör ;)
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
man köper ett nytt ok och sparar massvis med svordomar och dyrbar tid :P
edit: annars tror jag du ska ta dig en extra titt på att handbromsarmen verkligen gått tillbaka.. dom sista mm är viktiga.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
