problem med tomgång och avgasvärden, scorpio 24v
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
har lite problem som har med tomgången att göra.
avgasvärden tomgång:
co2: 14.23
HC: 395
O2: 0.38
CO: 1.35
Lambda: 0.964
avgasvärden ca 2000rpm och upp:
co2: 14.95
HC: 32
O2: 0.45
CO: 0.02
Lambda: 1.02
varför så dåligt på tomgång men bra på högre varv?
motorn går oxå lite oroligt och skakar lite på tomgången (ca 900-950rpm) men går mkt fint om man höjjer varven lite.
det finns felkoder men jag fattar nada av blinkningarna.
började kolla lite på spälllägesgivaren men var osäker på hur jag skulle mäta och vad värdena ska vara, hursomhelst har jag 5v in och 1v ut med stängt spjäll.4,5v fullt öppet.
sen har jag en justerskruv vid spjället, är det meningen att man ska justera tomgången där? jag trodde tomgångsmotorn skötte det själv?
kan tillägga att jag skruvade in den skruven så den INTE trycker på spjället men tps:en visar iaf 1v. värden blev inte bättre av urkopplad tps heller.
edit: bilen är en scorpio 24v -91
co2: 14.23
HC: 395
O2: 0.38
CO: 1.35
Lambda: 0.964
co2: 14.95
HC: 32
O2: 0.45
CO: 0.02
Lambda: 1.02
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jag vet inte varför men jag fick för mig att stiften jag köpte på autoparts var fel. dom jag fick var Champion RC7YCA vilket inte alls stämmer. dessutom så var elektrodavståndet 0,6...
tror ni detta kan ha med saken att göra?
med tanke på att platinum stiften kostar 188kr st så vill jag vara säker på att det är fel stift jag har innan jag inhandlar stift för över 1000lappen
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jo men jag visst inte vad det skulle vara då jag skruvade dit dom.. inte ens vad det skulle vara för beteckning på stiften så jag förlitade mig på autoparts..
tog upp stiften nu och dom var fina, justerade alla till 1.1mm, ingen aning vad rätt avstånd på dom här stiften är..
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
TwoNiner skrev:Kolla/tyd felkoderna...kan vara TPS:en eller tomgångsmotor...Ang avgasvärdena är det säkert katten/kattarna som bäckat ihop...kolla det...Alt Lambda..
ska se om ja kan låna ett instrument för att avläsa koderna.. jag kan inte tyda blinkningarna.. försök gärna nån som kan, finns i min andra tråd..
angående kattarna så har ju dom inte med lambdavärdet att göra att den går fett på tomgång, perfekta värden på högre varv så jag tror dom är hela.
kopplar jag ur lambdasensorerna så stiger värdena drastiskt så dom verkar oxå fungera.
men vad tror ni om stiften, ska jag lägga ut 700kr på orginalstift? dom som sitter där nu är inga platina och är egentligen 1 steg för kalla.
mätte oxå upp tändkablarna, 6kohm, 6kohm, 8khom, 10kohm, 10khom, 16kohm.. det verkar väl inte riktigt okej, vad ska det vara?
