Hjälp med sierran: Går konstigt ( Film )
nuppan
- Namn: Jimmy Sjöström
- Kör: Ford Sierra
Har problem med min turbosierra. Felet artar sig genom cp tomgång som först blir i stort sen normal för att sen dippa till typ 100 varv eller dö sen gå upp till nästan normal för att sen dippa igen osv sov. Sen även när man kör bilen på låglast så får den för sig att börja hacka och frusta men så fort man stampar gasen i botten så den börjar ladda, då går den klockrent och skjuter på fint.
Nån som kan tänkas veta vilka eller vilket fel som ger dessa tendenser? Har kollat så den inte drar tjyvluft nånstans, dock det ända jag har hunnit än så länge. Ska ta med skräpet till jobbet imorgon för att göra en större diagnos.
Men funderar dock på om nån extraspridare kan ha hängt sig? Tycker avgaserna luktar väldigt mycket oförbränt. Då borde den ju gå fett på låglast och hugga hacka etc men när man trycker på så får den ju då en bättre blandning. Har dock provat att lossa kontaktstyckena till spridarna men dom kanske kan stå öppna även om dessa är urtagna?
Kan tillägga att den är konverterad efter therealpintons konverteringsguide här på forumet så det handlar om kallstartsspridare.
Mycket text blev det men hoppas nån kan hjälpa mig då jag kör och behöver bilen varje dag.
Film : http://www.youtube.com/watch?v=JSU8cGoPYx8
Tack på förhand
Mvh Jimmy
Tack på förhand
Mvh Jimmy
