Oljud hjullager escort -98 ??
viol
Är det ett hjullager (fram) som börjar ge upp
Hör ett rungangde ljud, men det försvinner vid svängar och återkommer vid körning rakt fram.
Kan någon vänlig skäl hjälpa mig att bekräfta felet innan jag river fram vagnen.
(hur sitter lagren fast, behövs det en press?)
//Micke
//Micke
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
viol
Tackar för svaren, lager ligger nu hemma för byte.
Sa du att det kom från motstående sida? Alltså om jag svänger till höger och ljudet försvinner, är det vänster sidas lager som ojludet kommer ifrån?
(det är från vänster sida jag tycker att oljudet kommer ifrån)
Ska bara ta mig i kragen och starta arbetet.
(ska även passa på att byta yttre drivknuts damasken när jag ändå har framvagnen riven):icon_idea
- Namn: Peter Hallgren
Oj lite sent svar och nu har du säkert bytt lagret,,, men i alla fall, det jag menade var att den sida man belastar är där oljudet kommer i från som dess lager är på gång, alltså i en sväng åt höger och oljud finns så är det oftast vänster sidas hjullager som belastas och är så på gång att ge upp, vilket borde vara fallet för din del.
Smart att även passa på att byta damasken med om den ser lite sprickbenägen ut,,,
viol
Har nu bytt lagret, det satt som fan:banghead: .
Var tvungen att åka till biltema och köpa en press (ca
Då var lagret borta på 5 minuter.
Och bra var väl det att jag köpte pressen........
För det var fel sida jag bytte på, så nu i helgen blir det att byta andra sidan.
Men vad gör det nu när jag har de verktyg jag behöver då tar det inte mer en en timma att byta lagret.
(kan bara säga att pressen är väl investerade pengar, det var en fröjd att byta lager med rätt verktyg)
