Självjusteringsfjädern kopplingspedalen.
Swecc0
Inlägg av Swecc0 »
Denna fjäder har flugit iväg. den låg på golvet i bilen här om dagen. När denna försvann så kan ja inte få i backen utan att tvinga i växeln och det skramlar om hela bilen. Undersökte felet och upptäckte att ögglan som fjädern sitter fast i (ögglan plus den delen är tillverkad i plast) den ögglan har spruckigt av någon anledning. Nu ser jag ingen vettig utväg hur ja ska kunna lösa de utan att byta kopplingspedalen eller hela den vita delen. någon som har någon bra ide?
Så här ser det ut.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
Har för mig att du måste bytta det vita mojset, tror till och med att det finns hos Ford, kostar nog inte så mycket, annars finns de på skroten....
Oxen
Namn: P.Carlsson
Kör: Escort Cosworth-92
Inlägg av Oxen »
Byt kuggsegmentet så blir allt bra igen.
/Pascal.
viol
Inlägg av viol »
Det är bara att byta den vita plast biten, jag fick själv haveri på detta för två år sedan.
Ford (linköping) hade delen hemma, det var inte ovanligt att denna plast bit gick sönder.
Tror att den kostade 100-200:- cirka...
Bara att dra ut axeln på pedalstället och byta den, var noga med att komma ihåg på vilken sida de olika distanserna satt.
ett tips är om du inte har reparation boken att ta ett kort innan så ser du hur det satt.
