Vart handla 80-82mm rör?
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå.
har suttit en stund o sökt omkring vart man kan handa ett 82mm invändigt mått? kan även funka med ett 80mm invändigt mått också..ska göra adapter,tror inte att min katalysator kommer att mår så bra under mappningen :D
vore tacksam om ni hade någon sida på nätet som kan man handla sådana rör på.
mekonomen hade 3.5" tums rör vilket är lite för stort.
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
våra är 83 invändigt o 1.5 i gods.
finns endast i rostfritt om det duger åt herrn:) hör av dig via pm med längder osv.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena Uffe.
Jag fick ett tips på ett ställe i Kalmar,ska in där imorrn och kolla. har dom inget där så PM'ar jag dej med en gång Uffe.
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Hade de några bra rör i Kalmar? Tänkte skaffa ett rör mellan filter och turbo.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena Andreas.
Yapp jag fick tag i ett rör, men jag kan inte rekomendera detta röret att ha i ett motorrum, det var ingen skönhet o titta på men det duger som en adapter till katalysatorn.
kan hellre rekomendera Uffe's rostfria rör isådana fall Andreas med tanke på att du ska ha det i motorrummet :)
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
