Tomgång Escort (semestergas)
Håkki
Inlägg av Håkki »
Tjenar på er...
Ny här och behöver lite hjälp som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.
Min Escort -97 "drar" iväg på tomgång vid körning (frikopplad) upp mot en 4000 rpm och håller där ett bra tag, så man kan säga att jag har farthållare på bilen. Den brukar släppa när jag har slutat rulla. Detta är fruktansvärt irriterande. Det spelar ingen roll om motorn är varm eller kall. Snälla kan någon hjälpa mig med detta problem.
Mvh Joachim.
astra2
Kolla
Inlägg av astra2 »
Hej! Det är några saker jag tänker på. 1 gasspjällets returfjäder. 2 Tjuvluft 3 Trasig eller glappande spjällägesgivare.
Puh34
Inlägg av Puh34 »
Ursäkta att jag tränger mig på men ungefär samma problem har jag på min Escort från -98.
Men för mig uppstår det när motorn är varm.
När jag frikopplar så kan den rusa upp till ca. 2000 varv för att sedan gå ner och lägga sig mellan 1000 och 1500. Men det spelar ingen roll om bilen rullar eller står stilla, det är samma sak ändå. Det är lite jobbigt när man som hemma har 30 i hela samhället och jag måste bromsa mig fram :)
