Ford Escort Startat inte när den är varm.
jansten
Inlägg av jansten »
Bruden har en Ford Escort 1.8L årsm.97. Det är så att när motorn har blivit varm så startar den inte mer. Bränsle får den och tänder ordentligt med startar inte. Ända sättet att få igång den igen är att skuffa igång den eller vänta ca. 30 - 40 min. så motorn svalnat av.
Verkar kunna vara motorns tempgivare som är defekt, hade själv dessa symtom på escorten och efter byte av denna så blev den som ny igen, den sitter högst upp på termostathuset.
