Dålig gasrespons DOHC EFI !
Dadda
Inlägg av Dadda »
Har en 90 ans dohc sierra med en 93 ans is motor. Har nyligen bytt motor! Men det jag undrar nu är att den har dålig gasrespons, Den dör till när man gasar upp den snabbt. (har ett öppet filter på bilen) Men det skall ju inte inverka. Annars när man kör känns den inte allt för rapp heller. Har testat byta map sensor å luftmassemätare, kan det vara katalysatorn ?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Dadda skrev:Har en 90 ans dohc sierra med en 93 ans is motor. Har nyligen bytt motor! Men det jag undrar nu är att den har dålig gasrespons, Den dör till när man gasar upp den snabbt. (har ett öppet filter på bilen) Men det skall ju inte inverka. Annars när man kör känns den inte allt för rapp heller. Har testat byta map sensor å luftmassemätare, kan det vara katalysatorn ?
Kolla felkoderna, det är bra att börja med. Finns info i FAq forumet under sierra/scorpio
Dadda
Inlägg av Dadda »
Ska ta å testa det då, men det värkar invecklat :S
Dadda
Inlägg av Dadda »
Går det bra ifall ja filmar felkderna. Verkar lite luddigt det där testandet :Odd: kanske de går att ta med 12 voltsmätare också ? Har någon tips på sida där ja kan ladda upp felkodssnutten ?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kör med diod, det är väldigt svårt att se en volt mätare...
Filma du så ska jag ge mej på att tyda:) Men jag är dålig på uppladdingssidor, har man bredband med telia så blir man lätt bortskämd med uppladningsmöjligheter:)
Dadda
Inlägg av Dadda »
Måste åka å handla en diod till nästa vecka då, angående uppladdningen så tror jag att det löser sig !
Smidigast idag är väl att filma med mobilen och lägga upp på garaget.org
Men du kommer nog förstå när du väl ska ta felkoderna.
zippaN
Namn: Christoffer Berggren
Kör: Sierra 87, Scirocco 82
Inlägg av zippaN »
http://www.fuskbugg.se där gåre snabbt att ladda upp =)
Dadda
Inlägg av Dadda »
Tack ska du ha för länken. Kommer att filma med kamera å lägga upp på din länk. ursäkta ifall ja stavar fel (Är ganska full jysst nu ) :) Annars så undrar jag ifall ja kan ta första delen av avlopet fron doch utan kat. Slipper ju kat skiten då när jag har besiktat :) har 3 stycken Sierra så det finns ju delar...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Men jag tror inte du har en dohc utan katt;)
Du kan inte ta första delen från en pinto sierra (ohc) om du har nån äldre för grenröret sitter på andra sidan på dom.
Dadda
Inlägg av Dadda »
har doch med förgasare kat, ser inte ut så iaf ! Det ser ju ut som en liten ljuddämpare på dom.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Dadda skrev:har doch med förgasare kat, ser inte ut så iaf ! Det ser ju ut som en liten ljuddämpare på dom.
Äh, ser nu att du kommer från finland och där finns dohc med förgasare... Det finns inte i Sverige:) Då funkar det nog mycket bra att ta avgas från en sån. Mycket riktigt så har inte en förgasar dohc katt.
Dadda
Inlägg av Dadda »
Hah, tänkte det också :) Konstigt att ni inte har doch med förgasare i swe ! kanske det var striktare med avgasrening där ?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Dadda skrev:Hah, tänkte det också :) Konstigt att ni inte har doch med förgasare i swe ! kanske det var striktare med avgasrening där ?
Jepp det är därför:) Eller bestämmelserna kom tidigare här
