Vilken `wastegate klocka?
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Har en rwd cossie med org snurra..
Har en klocka som det står 1.2psi eller 12psi.
Har typ dragit slangen o den laddar bara 1.1 cirka o den ska upp till 1.5bar iallafall.
Ska jag då byta till -31 eller till -34 och vad är skillnaden?
(går inte söka på -31 eller -34....)
Mvh David
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Testa och sätt en yttre fjäder på wastegate armen och på så vis lura klockan till att vara starkare. Funkar inte det så har du nog en trasig turbo eller ett kraftigt insugsläckage. ex dumpventil turboslang mm.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ok.. kan testa. turbon ska vara nyrenoverad.
Tack för tipset fredin!
//david
edit: har hittat infon.
