servon hackar vid start
Polto
Inlägg av Polto »
om bilen har ståt över natten så på morgon när jag startar den så hack servon när jag svänger men de är bara när jag ska ut från parkeringen, sen funkar den bra
oljen nivån är bra, mitt mellan min å max men såg att olja var ganska grå/brun
ska den vara så???
mvh david
ford mondeo diesel -00
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
prova byt olja!!??
CHOKE Å BRÄNN
Polto
Inlägg av Polto »
rallygralle skrev:prova byt olja!!??
är de svårt att byta oljan?? nån som kan beskriva hur jag ska gå tillväga??
vad ska de vara för olja??
rallygralle
jag ser du är lastbilschafför så jag tycker du kan klara det ..
alt.
lämna den på en bilverkstad..........
CHOKE Å BRÄNN
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Nu ska jag vara så elak och säga att du ska titta i instruktionsboken, om du vill ha reda på vad du ska ha för slags olja... ;)
MVH // Mullis
Polto
Inlägg av Polto »
rallygralle skrev:jag ser du är lastbilschafför så jag tycker du kan klara det ..
alt.
skruva är inga problem men jag undrar om hur man ska göra, finns de nån skruv att lossa på så man får ut oljan eller ska man ta bort hela servon å de???
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Det är tråkigt att byta :(
Oftast kladdigt.
Jag har bytt när jag haft bort motorn eller liknande för då
kan man hälla ut oljan ur behållaren utan att kladda för mycket.
Den oljan jag kör på är Donax-TA som kan köpas på Shell/Select.
Det har fungerat bra för mig.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
