Dra + kabeln till batteriet.
Festlund
Inlägg av Festlund »
Tjena!
Ska sätta in slutesteg och bas i Fiestan, man har lite problem med att hitta ett sätt att ta mig från kupen in till motorrummet, och man vill juh helst inte borra. Så jag tänkte fråga om nån har antingen gjort nått tidigare som kan berätta hur man drar den?
Nej borra hål brukar man sällan behöva göra,, normalt brukar det sitta någon form av gummi genomföringar att användas till tex kupévärmar kabeln in i kupén.
Drog själv in en sådan strömkabeln till egna slutsteget i mondeon och på den gick genomföringen ut i sidan ovanför fjäderfärste på högersida för att sedan gå ut i hjulhuset (under innerskärmen) och sedan in i kupén tillsammans med värmarns elkabel, så spana in lämplig genomföring..
