montera 24v boa motor i granada mk1
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
någon som kan ge några kortfattade tips och fingervisningar angående mitt idé att stoppa min motor från scorpio 24v i en granada mk1.
tänker ta bort allt onödigt lull kring motorn som egr/avgasrening, ac osv..
aut eller manuell harja inte bestämt än.
är det några problem jag kommer stöta på?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Inga problem alls egentligen, förutom kanske besiktning, beroende på hur du ser på saken.
Du kommer öka effekten så mycket att enda rimliga chansen för reggning är ombyggt fordon, dvs du måste byta minst motor, låda, bakaxel och hela bromssystemet. Därför kan det ju vara smart att utgå från en Granada 2.0 och montera 3.0-delar...
Bygger du på 1976-77 måste du också behålla avgasreningen med kat etc.
