"Axle Location Kits" för Capri - förbättra väghållning?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Hitta denna länk för ett Capri Axle Location kitt: http://www.tickfordportal.co.uk/neil/ax ... _capri.htm
Ser ut att vara lätt att bygga själv.
kan det göra stor skillnad på väghållning?
http://www.tickfordportal.co.uk/neil/axle_l1.gif
http://www.tickfordportal.co.uk/neil/axle_l2.jpg
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Hoppas detta kan vara till nytta: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=19750
Tror de ska stå lite där, o ja, de är rätt lätt att bygga själv, men frågan är om man inte lika bra ska sattsa på panhardstag.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
jag har självklart läst den texten om väghållning men jag undrar óm det är nån som har testa denna sort?
Någon som har en bygg beskrivning på panhardstag?
Jag har testat exle location kit, men bara de framåtriktade stagen. Ärligt talat svårt att säga hur stor skillnaden blev, om ens någon. Men sett till kostnad och tid är det förstås värt att testa, om man snickrar till det själv. Det går ju fort och kostar ungefär ingenting...
Panhardstag kräver ett "torn" ned från ena rambalken, U eller fyrkantsprofil cirka 50x50x3 mm. Det bör sitta i en ny tvärbalk mellan rambalkarna och man bör också dra ett snedstag från tornets "topp" (så nära panhardstagets infästning som det går) tvärs över bilen till "krysset" mellan andra sidans rambalk och nya tvärbalken.
Själva staget kan man göra i vanligt rundrör, 25x3 eller något liknande.Staget bör sitta så lågt som det går och vara parallellt med axeln i körläge. Det ska också vara så långt som det går. Infästningen på axeln brukar man göra i fjäderfästet. Som ändar på staget kan man använda "bussningshuvuden" från Volvo 140 eller 240.
