Mondeo: Reset av färddator och självlåsande c-lås
bowe
Jag har en Mondeo -00 och har problem med att färddatorn inte visar antal återstående km till tankning. Nu visar den bara --. Den slutade efter att jag kopplade elen till ett släp samtidigt som den var kopplad till bilen. Efter ett tag hade batteriet dragit ur och sedan dess får jag inte upp något vettigt i displayen för återtående sträcka.
Det andra problemet är att centrallåset spontant låser sig självt. Det händer både när man kör och när man har stigit ur bilen, även om nycklarna sitter i...
Det senare upptäckte min sambo förra veckan
När det händer medan man kör så börjar det först att klicka någonstans i baksätet. Jag är inte säker men det låter som om det kommer från höger bakdörr. Det klickar 5-10 gånger och därefter låser sig alla dörrarna. Känns lite som en dålig skräckfilm från 80-talet
Jag (och min sambo...) är tacksamma för alla tips!
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Vet du vilken av dörrarna som låser så att säga?
Brukar vara fel på låskistan.
I förardörren sitter huvudkistan med en bunke microbrytare i.
Har du fjärrstyrt c-lås eller du kör med nycklen (när du låser självmant
Jag hade problem med att den inte gick att låsa med fjärren. En av microbrytarna i förar dörren hade sagt upp sig.
Man ska kunna reseta färddatorn. Vet inte hur tyvärr. Kolla annars på http://www.fordmondeo.org
